At idle AC on: vibration / AC off all good
EFH
Full Name: Elmar Henning
Nickname: EFH
Home Town: Bloemfontein
Current 4x4: 2000 Nissan Patrol 4.2 Turbo Diesel
Home Language: Afrikaans / English
Been thanked: 12 times
Post by EFH »
2000 4.2D Patrol
Quick question. I have noticed vibration at idle with the AC on but when you switch it off vibration is gone. I have had engine mounts replaced as they where done. Any ideas?
Vinnige vraag. Ek voel vibrasie op idle as die AC aan is maar as dit af is dood stil. Ek het reeds die engine mounts vervang. Enige voorstelle? Dis nie 'n major issue nie, net genoeg om te irriteer.
2000 Nissan Patrol 4.2 Turbo Diesel GL
Burnco Replacement Bumper, Suspension Lift, Terrain Taimer 'erd
Turbo Conversion by Sojo Automotive - Michael Steyn
SCUBA Patrol
Full Name: Phillip Jacobs
Nickname: Phillip
Has thanked: 31 times
Been thanked: 32 times
Re: At idle AC on: vibration / AC off all good
Post by SCUBA Patrol »
Owrd die Aircon op sy eie band aangedryf op die 4.2? Indien wel kan die band dalk kapoet wees? Of daar is 'n laer wat besig is om te gaan in die versorgerpomp wat aandui dat hy oppad uit is?
Phillip
2006 3l with MADMAN
EFH
Nickname: EFH
Post by EFH »
Ek het nou die radiator laat vervang en die viscous fan clutch se olie vervang, so ek glo die belt is fine, maar soos jy sê die bearing kan seker oppad wees. Sal maar dop hou
SCUBA Patrol
Nickname: Phillip
Check al die mounting boute van die tensioner, pomp ens.
Phillip
2006 3l with MADMAN
EFH
Nickname: EFH
Post by EFH »
Ek doen so!
Die pomp het n idle up as aircon aankom miskien werk hy nie dan idle motor te laag het jy n rev counter op joune
Dungbeetle
Full Name: Rudolf
Nickname: Dungbeetle
Home Town: Ellisras
Home Language: Afr
Been thanked: 69 times
Post by Dungbeetle »
Tinus lotz wrote: 15 Nov 2018 17:13 Die pomp het n idle up as aircon aankom miskien werk hy nie dan idle motor te laag het jy n rev counter op joune
Stem saam....
2012 NP300 DC - platkar
EFH
Nickname: EFH
Post by EFH »
Hi all, sorry for the delayed response. Life got in the way slightly.
Thinus - Ja hy het. Idle so op +- 620 / 650. Hy dip bietjie as AC aan is nie veel nie seker to so op net bo 600.
Ek vemoed daar was iets minder cool met die diesel wat ek gekry het. Kar het vir +- maand gestaan, omdat ek nie manual mag gery het nie (hospitaal drama). Nou weer nuwe diesel gegooi - baie beter.
Die radiator het besluit hys moeg so toe is hy en die engine mounts vervang. Al die belde is gecheck terwyl die viscous fan ge-re-oil is. Ek hou oog, maar op die stadium all good.
AndriesS
Full Name: Andries
Nickname: None
Home Town: Pretoorsdorp
Has thanked: 28 times
Been thanked: 38 times
Post by AndriesS »
on my 4.8 it will idle at 600rpm when aircon is off , or on but pump off, as soon as the pump kicks in the revs will rise to 900
