Erratic starting after standing a day
Ds J
Full Name: Jaap Steenkamp
Nickname: Ds J
Home Town: Stella
Current 4x4: 1985 Hilux 4x4
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times
Post by Ds J »
Ons liewe ou groen skip (1999 4.2TD) mis behoorlik wanneer ek hom koud start nadat hy vir 'n dag nie geloop het nie.
Dit gaan byna dadelik weg maar het onlangs eers begin en word vinnig erger. Dit klink asof hy nie vuur kry op al die silinders nie en die bakwerk skud totdat alles glad loop.
Has thanked: 60 times
Been thanked: 255 times
Re: Erratic starting after standing a day
Dit is heelwaarsynlik the glowplugs wat moeg is. Of van hulle.
Enige Nissan diensstasie wat sy sout werd is kan dit vervang.
Maar probeer self die plugs source, want Nissan se prys is drie maal meer as wat dit behoort te wees.
Been thanked: 430 times
Jaap, ek stem saam met Alex. Ek sal eers die glow plugs check.
Ek sal wel die agente n mis gee, glow plugs by hulle kos n arm en n been en dis nie nodig om agente glow plugs in te sit nie.
Midas verkoop hulle ook en die part nommer is NGK Y707RS en dis n 11v plug.
Die glow plugs is baie maklik om te toets, jy gebruik sommer n stukkie draad en toets elkeen op n battery. Die punt moet dadelik begin warm word en die dooie een sal natuurlik niks maak nie.
Indien al die glow plugs reg toets sal ek kyk na die injectors. Dis baie maklik vir hierdie injectors om te begin "drip" na baie km of as daar vuilegoed deur een gegaan het.
Die voutiewe injector verloor dan druk deur die nag en dan mis hy vir die eersyte paar injections tot hy weer behoorlike druk het.
Full Name: SJC
Has thanked: 237 times
Been thanked: 203 times
Hoe moeilik is dit om injectors te toets?
Been thanked: 473 times
dInjectors is a bliksem to check unless you have the means to pressurize the fuel to the requires "bar" pressure. Bosch diesel electric will check them for you much easier. If you are going to attempt to remove the injectors, BE VERY CAREFUL of the spill rail ( its the thing with 6 rings connected by little metal tubes on the top of the injectors) as it can twist as you loosen the injector and then crack or break off..... VERY VERY FRUSTRATING !!
On the Glowplugs, they are very easy to replace, however again care must be taken when removing the old glowplug, especially if that glowplug has not worked well for a while. What happens is a carbon deposit builds up on the metal part that glows. On a new glowplug the whole tip glows a bright red/orange, which will generally burn off any stuff that is on the tip. as the glow plug deteriorates the tip doesn't heat up near the back and carbon deposits can build up there. So if you loosen the glow plug and feel resistance from just after you "crack" the seal, stop tighten up and loosen and repeat the process to try break off the carbon on the tip and not break off the tip of the glow plug..... YOU DON"T want that to happen !! I know on mine a few years back I battled with one or two of the glow plugs and just took my time repeatedly loosening and tightening, I think I sprayed some Q20 on the threads to seep in and assist getting the carbon of the tip.
Reinstalling the glow plugs is also easy, but again careful you dont twist that stupidly designed diesel spill rail
Full Name: Julius
Nickname: Jules
Current 4x4: Pathfinder
GQ Patrol
Home Language: AFR
Has thanked: 94 times
Been thanked: 76 times
Post by Jules »
Frans told me once that one must use brake fluid to loosen glow plugs if there is a carbon build up and they are very difficult to remove, put brake fluid overnight so it loosens all the buildup
Has thanked: 189 times
Been thanked: 270 times
Should one not change them at a prescribed interval??? Don't want to wait till I am in the bush and struggle with such nonsense .....
Dirk, I did the Lesotho snow trip with only 2 glow plugs actually warming up to a point where only the tips went a dull red and I could still start the motor. It did cough and splutter for maybe 2-3 seconds once the motor started. It took a little longer cranking to get the motor to start, but start she did. After 2-3 seconds it ran as smooth as a 4.2 diesel can run. I would say that only if you battle to start it, then replace them. In summer here the glow plugs don't really make much of a difference other than the cranking time being possibly a half a second less. If 3 of the 6 glow plugs arent working you will still be able to easily start that tank engine.
If you find this winter, on a cold morning that you battle to start it, then replace them, otherwise I would rather spend the money on something else.
There is no service interval for glow plugs, you only change them when they stop working.
Injectors, on the other hand, is cheap to have tested and can save you your engine. Having them pop tested and to have their pressures reset will probably cost less than R1,000 and is worth it!
If you have some DIY skills you can buy an injector tester from Adendorff and give it a go. Think they sell them for around R1,700 if I remember correctly. Not sure if they still sell them either.
Been thanked: 724 times
Michael wrote:There is no service interval for glow plugs, you only change them when they stop working.
Adendorff do still sell them - http://www.adendorff.co.za/ProductDetai ... Gauge/4022
R1395.
