ZD30 cheap rebuild met fotos
PaulvdMerwe
Full Name: Paul van der Merwe
Nickname: Paul
Home Town: Graaff Reinet
Current 4x4: 2001 Patrol 3.0 DI GRX
Been thanked: 6 times
Post by PaulvdMerwe »
Hi almal.
Ek is in die proses on my 2002 Patrol 3.0 Di GRX Auto (kan in My Patrol gesien word) se motor oor the doen. Ek beplan on dit so goedkoop moontlik te doen en gaan foto's post soos ek aangaan.
So net vir bietjie agtergrond. Ek is n dieselmac wat n garrage besit in Graaff Reinet. So kry ek n Patrol vroeg in January van n klient van Gauteng af oppad terug van die Tuinroete af in. Hy vermoed die turbo het gegaan. Hulle is voort met n gehuurde kar en ons kyk wat met die patrol aangaan.
So strip ons die intake af en ek sien dadelik dat die olie nie van die turbo af kom nie, maar van die breather af. Check die turbo elkgeval maar die lyk goed. So die intake is vol olie en die sump is leeg. Dit kan net been ding beteken. Blowby. So uit met die injectors om n kompressie toets te doen en ons vind no 1 is amper nil.
So af met die head en sowaar. No 1 cylinder get n probleem.
Lang storie kort, die klient wil nie die Patrol reg maak nie en ek koop dit by hom oor.
So vandag was enjin uit.
Maar vir nou wil ek net eers die beskadigde piston met julle deel.
Dit is no 1 piston.
Iets anders wat my agterdogtig maak is dat die res van die cylinders baie mooi lyk.
en dan is daar die wat ek uit die sump uit gehaal het, wat kan dit wees?
Deel asb julle gedagtes oor wat julle dink met my Patrol gebeur get.
Dankie
Re: ZD30 cheap rebuild
Paul
Die fotos wil nie display nie, kan jy hulle dalk weer post?
Gewoonlik is dit injector failure wat die zd30 pistons breek, maar kan ongelukkig nie jou foto sien nie :confused:
PaulvdMerwe
Nickname: Paul
Re: ZD30 cheap rebuild met fotos
Hi Manne,
Skies ek het my voud agter gekom en nou fotos by gesit...
Deel asb julle gedagtes oor wat met my patrol gebeur het.
Sien uit na julle kometaar.
Dankie Paul
PaulvdMerwe
Nickname: Paul
Riaan,
Het jy op gescrol met die post?
Ek sien die foto's as ek die post oop maak?
:think:
PaulvdMerwe
Nickname: Paul
Ok manne,
Nou het ek die fotos met photobucket gaan laai,
Op die ander rekenaar maak dit nou oop, so ek hoop julle manne kan dit nou sien,
Has thanked: 193 times
Been thanked: 275 times
:thumbup:
Paul
As ek moet geld wet sou ek se N01 injector het gegroet. Hy het ge over fuel en die piston het so warm geword dat hy ge heat seize het. :mytwocents:
Ek sou daai injectors toets as dit my engine was.
Hou ons asb op hoogte
JoshJ
Full Name: Joshua Joubert
Nickname: Joshua
Home Town: Centurion, Gauteng
Current 4x4: 2004 GL TD42
Has thanked: 81 times
Been thanked: 96 times
Post by JoshJ »
Ek stem met Micheal. :thumbup:
Hoe lyk jou air intake port? Is hy nog oop. Kon daar genoeg lug (boost ) by no.1 inkom. Die oop EGR maak dat jou ports met tyd blok. Dan loop van die pistons lean en ander ryk?
Being alive is a Blessing!!
Joshua
Yeah... I can only think that its an overfueling problem, and because its only on no1 cylinder it can only be air being blocked or restricted causing a mixture too rich and therefore intense heat, or the injector failing and dumping excess diesel, again making a rich mix and therefore high heat temps.
Just thinking ..... could a sticky valve ( probably intake ) be a cause of not getting sufficient air into the cylinder. I don't know these electronic injectors but I would assume a faulty injector would stop dumping fuel if not working, not dump excessive fuel in the cylinder. So to me, I'm thinking that no1 cylinder was being starved of air more than being over fueled...... Your thoughts??
Usually when the injector fails on a common rail it over fuels allot. On the old school injectors its not always the case, but it sure looks like over fueling to me
Return to “16. DIY Projects”
