Starter Issues
Re: Starter Issues
Ek koop die start press button vir R48-00 en sit net 'n draad van die battery na die press button en van hom die draad na die solonoid en as jy hom druk dan werk die starter en as jy die ignition aansit dan sal die engin start as jy die knop druk.
- Has thanked: 1136 times
- Been thanked: 1047 times
Re: Starter Issues
I assume it's different then, because I bought one for my Y60 a couple of years ago?
Can you bridge out the wires at the switch to check that it's not the immobilizer?
- Been thanked: 432 times
Re: Starter Issues
Peter, I asume its different as I asked the salesman to make double sure.
I have bridged out the wires at the switch with no joy.....pitty sure its the immonilizer
- Full Name: Errol Wilken
- Nickname: Wilkie
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 92 times
Re: Starter Issues
Hi Michael jy moet ook net eers kyk of die ignition switch dalk nie foutief is nie .dit ia al jare lank n Nissan kwaal
Re: Starter Issues
Herri, dankie vir die raad, maar daai gaan my heel laaste uitweg wees.....
Errol, David stuur vir my n ignition so gaan hom toets sodra ek hom kry
Re: Starter Issues
Hi Micheal jy kan hom net so toets om seker te maak dat die ignition die probleem is.
Re: Starter Issues
Goeie nuus, ek het lunch tyd gou by Pierre (die auto elec naby my) gestop en hy het sommer vinnig vinnig die probleem gekry.
Dit was toe my immobilizer gewees, hy het water ingekry met vrydag se harde reen. Lyk of my kar bietjie water in kry by die drywers kan waar die immobilizer sit, dit het presies op hom gedrip en die starting relay binne in die boksie beskadig.
Ek het vir nou dat hy net die relay bypass en nou kan ek darem weer ry
- Mamba
- Full Name: Anton Schutte
- Nickname: Anton
- Current 4x4: Patrol 4.8 GRX
- Been thanked: 12 times
Re: Starter Issues
My 4.8 starter's bendix packed up on the last day of my holiday in Mozambique. I managed to get the Patrol back to Centurion.
Where can I buy a new starter, as mine is pretty much worn?
- Nickname: Wilkie
Re: Starter Issues
Vra vir Christo Bogertman vir die aftermarket plek waar hy die alternators koop..Hulle is so R2500.00Mamba wrote:My 4.8 starter's bendix packed up on the last day of my holiday in Mozambique. I managed to get the Patrol back to Centurion.
agente R12500.00
