Nogsteeds die overheating probleem
TIMKEN
Full Name: NICO LINTVELT
Nickname: NICO
Home Town: THABAZIMBI
Current 4x4: NISSAN PATROL 4.8
NISSAN SAFARI DOUBLE CAB
Has thanked: 26 times
Been thanked: 5 times
Re: Nogsteeds die overheating probleem
Post by TIMKEN » 09 Oct 2016 12:16
Nou net af van Botswana en het weer probleme gehad dat my 4.8 begin warm te word. Kom ek begin by die begin. Ek het n voorste staal bumber opgesit self gebou. Laas jaar op pad uit vanaf Bains in sentraal Botswana sowat 13h00 tempratuur in panne 39 grade het my voertuig begin warm loop. Naald het amper aan die rooi geraak. Afgekoel geen probleme. Ek moet by se ek het n Nf oktaan boost gebryk wat die oktaan verhoog na 98 wat seer sekerlik n impak sal maak op die engin temp. Desember het ek weer die selfde probleme gehad in Pretoria druk verkeer en Rustenburg met my Jurgens exclusive aan, moet se dit was ook om en by 13h00 en buite temp was ook by die 40 grade. Intussen het ek die voertuig laat diens by Grahem het die antifreeze geruil gedink probleme is op n einde. Ek is Moz toe Conqueror Companion gesleep geen probleme. Het die river trip gedoen geen probleme. Is nou Botswana toe weer met Companion gery tot by Elephant sands geen probleme. Ons is Woensdag in by Nata op pad no Kubu eiland toe waar die probleem weer sy kop uit gesteek het. Op lae spoed dik sand en hoë buite temp begin die temp probleme. Op pad terug het ek agter gekom sy loop warmder as normaal op sekere gedeeltes van die pad bulte hoë revs maar nie teveel bekommer nie want as die revs afkom en kry gelyk pad kom die temp af na normaal. Nabetragting dink ek dit mag dalk wees oor die voorste staal bumper wat die airflow mag belemmer. Wat sal die uitwerking wees van n bonnet scoop om te help om van hitte onslae te raak onder die bonnet veral op lae spoed en hoë revs. Sal dit werk of wat se aanbeveelings het julle.
Wilkie
Full Name: Errol Wilken
Nickname: Wilkie
2004 BMW 3.0D X5
Has thanked: 70 times
Been thanked: 91 times
Post by Wilkie » 09 Oct 2016 17:10
Het julle nog die oorspronlike manifolds op of het julle branches op gesit,dit kan dalk wees dat die enjin hitte onder die bonnet te hoog word :think: :think: :think:
TIMKEN
Nickname: NICO
Post by TIMKEN » 09 Oct 2016 18:05
Nog steeds die oorspronklike manifold
Has thanked: 553 times
Been thanked: 286 times
Post by Tinus lotz » 09 Oct 2016 18:09
Koop n nuwe viscus mater ....hoeveel kilos het joune nou op?
Has thanked: 275 times
Been thanked: 349 times
Post by Peter Connan » 09 Oct 2016 18:09
Oorverhitting teen lae snelhede dui gewoonlik op 'n probleem by die waaier, viscous of fan shroud Nico.
Maar bumpers kan lugvloei belemmer.
Die probleem met 'n bonnet scoop is daai koue lug kom nie by die radiator uit nie, en jy't nie genoeg spoed om noemenswaardig lug daar deur te suig nie.
Wat ek al gehoor het dalk kan help is om die elektrise waaier vir die air-con so te bedraad dat jy hom met 'n skakelaar kan aansit.
TIMKEN
Nickname: NICO
Post by TIMKEN » 09 Oct 2016 19:17
118000km. Wat kos n viscous fan.
TIMKEN
Nickname: NICO
Post by TIMKEN » 09 Oct 2016 19:29
Is dit normaal dat n viscous op nog so lae kilos kan probleme gee
Post by Tinus lotz » 09 Oct 2016 20:32
Jong gewoonlik so by 160000 kyk mens na n nuwe een ...muskien jou radiator trek en kyk vir grassaad in aircon een en dalk in radiator....maar as jy stadig ry en warm word is dit viscus miskien feuling maar dalk eerder viscus
Picasso
Full Name: HS
Nickname: Picasso
Current 4x4: Nissan Patrol
T3 Syncro
Home Language: German
Has thanked: 11 times
Been thanked: 42 times
Post by Picasso » 09 Oct 2016 21:01
Can I please throw a question into the discussions...
The cooling system needs to work the way it was designed including the viscous all the time, every time.
However , would it not make sense to install an overwrite switch as a backup, so that the radiator-fan can be switched manually on and off. ? :think:
Louis Nel
Full Name: Louis Nel
Nickname: Louis
Home Town: Vryheid
Post by Louis Nel » 09 Oct 2016 22:44
So gepraat van Manifold, my 4.5 het n TNT Branch op. Maybe add dit ook na my probleem toe, nie daaraan geding nie.
Maar ons gan nou more my timing 5 grade voor TDC draai en kyk wat hy maak.
You Can With a Nissan
