Difflock functioning
Has thanked: 289 times
Been thanked: 105 times
Re: Difflock functioning
Post by Kagiso II » 13 Sep 2016 15:50
Peter Connan wrote:Praat ook met Johannes van die See, hy het so 'n auto-locker op sy vorige Hilux gehad. Ek weet dat hy op meer as een geleenthyd onderdele gebreek het as gevolg daarvan.
Dalk sal Oom Mac ook bereid wees om hier iets te se, hy het een agter in sy Prado gehad vir 'n tyd.
Tog se sekere mense dat die kanse van goed breek eintlik kleiner is. Persoonlik weet ek nie, ek het nog nooit met 'n kar gery met een in nie.
Die Auto Locker in die Prado is n OZZIE Locker. Via Mike Swann gekoop en op 6,000 km installeer. Ek het laasweek die Prado verkoop op 82,000 km en daai locker het nooit niks nerens enige probleem gegee of in die steek gelaat nie. Sal ek weer n Ozzie Locker opsit? Ja .. [natuurlik nie nou een nodig nie ... ek sê maar net] Bygenoem .. Daai V6 4,0 het BERGE krag en baie male moes ek al daai torque oproep[ in Botswana se Kgoudom sande.
Nou het ek die Patrol met n ARB voor in .. ek evalueer nog.
Home Town: .
Current 4x4: 2000 Nissan Patrol 4500GRX
Has thanked: 87 times
Been thanked: 117 times
Post by SJC » 13 Sep 2016 16:48
Ek dink die ozzie locker, lokka en lockrite werk maat basies die selfde.
Was die prado se locker voor of agter gewees?
"LOKKA uses a simple method to lock the axles for maximum traction and to unlock them for full differential action, that is as required when cornering or driving on hard surfaces.
LOKKA differential locker
The actual principal of operation while easily demonstrated is difficult to explain in writing - but is as follows.
LOKKA has only 4 main parts - a pair of Cam and Axle (side) gears for each axle, some springs and pins, and some have spacers and shafts.
LOKKA is normally in a fully locked state and only allows differential action by unlocking the unit when the ground driven force acting on a wheel (either during turning or when negotiating obstacles) forces that wheel to turn faster than the other driven wheel, ie a turning vehicle's wheels actually travel two different paths with the inside wheel turning in one circle while the outside wheel travels in a larger circle, and therefore faster.
LOKKA makes use of two distinctly different sets of opposing forces that exist due to its design - one to dynamically engage the gears when engine torque is applied and the other to dis-engage the gears when one wheel overruns.
The locking force is applied by the action of the pinion cross shaft acting on a 4 dimensional spiral cut cam groove with bearing surfaces - the more power applied the harder it locks.
The unlocking action occurs due to the ramping effect between the low profile, almost zero backlash, ramped teeth which force the cam away from the axle gear (against the minor pressure of the bias springs), for example when an outside wheel turns faster than an inside wheel - when cornering. Power continues to be applied to the inside axle. As the turn is completed and the wheels again rotate at the same speed, the outside lock re-engages.
Note: The bias springs can easily be compressed with 2 fingers, resulting in LOKKA being able to unlock correctly even on low traction surfaces.
It should be understood that only when there is an external force being applied to a wheel to make it turn faster than the rest of the drive train will LOKKA allow one wheel to differentiate. Slippery surfaces where one wheel would normally break traction in an open differential cause LOKKA to stay locked - even with one or both wheels in the air, LOKKA will remain locked."
http://lokka.com/site/howitworks
minwater
Full Name: Dawid Fourie
Nickname: Dawid Minwater
Home Town: Brackenfell
Current 4x4: 1996 Patrol sgl
Been thanked: 13 times
Post by minwater » 13 Sep 2016 17:03
Vir wat dit mag werd wees my seun (Tour de Frans) het n Hilux met n 327 chev v8 gehad met n Detroit locker agter in en ons het hom pak gegee en daar was nooit probleme nie
Home Town: .
Post by SJC » 13 Sep 2016 17:50
Kagiso II wrote:Die Auto Locker in die Prado is n OZZIE Locker. Via Mike Swann gekoop en op 6,000 km installeer.....
Installeer hulle ook die locker of verskaf hulle dit net?
Has thanked: 277 times
Been thanked: 350 times
Post by Peter Connan » 13 Sep 2016 19:36
Post by Kagiso II » 13 Sep 2016 22:14
Hallo Fanus: Mike het die afspraak gemaak vir die installeer by Silverton se GEARMAX tak en hy het persoonlik kom toesig hou met die installasie en veral die tension setting "derigeer"
Mike se e-pos is: nizaniauto@gmail.com
Home Town: .
Post by SJC » 13 Sep 2016 22:49
Ek het met mike gekomunikeer die laaste twee dae, hy gaan vir my kwotasies stuur. :thumbup:
Hoeveel vra gearmax vir die instellasie?
Post by Kagiso II » 13 Sep 2016 23:15
way back amper 3 jaar gelede was dit R1 600. Nouy?? ik weet ie.. wereld raak mos mal met geld se pryse wat so opgaan :confused:
Home Town: .
Post by SJC » 14 Sep 2016 11:36
Kagiso II wrote:way back amper 3 jaar gelede was dit R1 600. Nouy?? ik weet ie.. wereld raak mos mal met geld se pryse wat so opgaan :confused:
Hulle vra nou R3.5 vir instellasie. :surprised:
